查看: 3815|回复: 25
[求助中]
精英845gl 加电cpu风扇转 一会儿又停一会又转 反复如此
发表于 2010-6-12 15:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845gl 加电cpu风扇转 一会儿又停一会又转 反复如此  cpu 内存 全插好了
发表于 2010-6-12 15:16:12 | 只看该作者 �
希望 各位大师 赐教!
发表于 2010-6-12 15:28:04 | 只看该作者 �
不插内存或是不插CPU是否还反复重启?重点查内存供电部分.......
发表于 2010-6-12 15:29:21 | 只看该作者 �
精英板子 检不到内存 就会反复重启  开机 关机 在自动开机 关机  插上内存在试试 看看内存供电
发表于 2010-6-12 15:34:46 | 只看该作者 �
检测不到内存就会重启
发表于 2010-6-12 16:36:32 | 只看该作者 �
精英板子 检不到内存 就会反复重启
发表于 2010-6-12 16:44:00 | 只看该作者 �
插上内存后再看一下会不会再反复的重启 如果还是这样的话 就是内存工作条件没满足 上CPU假负载 查内存工作条件
发表于 2010-6-12 21:08:54 | 只看该作者 �
是内存的问题   确定内存没坏查电路
发表于 2010-6-12 21:14:03 | 只看该作者 �
看看是不是CPU座空焊
发表于 2010-6-14 12:17:28 | 只看该作者 �
本人是新手 我把 cpu  供电的mos管换了 还是 如此! 我发现内存 烧掉两只脚 换内存换另一个槽  还不行
发表于 2010-6-14 12:17:54 | 只看该作者 �
诊断卡显示 ff
发表于 2010-6-14 12:19:44 | 只看该作者 �
如果被烧掉两只脚的槽子损坏严重的话,还需把这个槽子拆掉
你的板子复位没有
发表于 2010-6-14 23:06:53 | 只看该作者 �
内存插槽清理干净试试,内存供电正常吗
发表于 2010-6-14 23:22:46 | 只看该作者 �
FF CPU没工作吧,测内存有没电压,看内存槽里有没有连脚,导致内存电压被拉低。
发表于 2010-6-17 12:35:50 | 只看该作者 �
cpu 不热!
发表于 2010-6-17 12:45:04 | 只看该作者 �
回复 14# ycfxyzg 的帖子
发表于 2010-6-17 12:45:40 | 只看该作者 �
回复 14# ycfxyzg 的帖子
发表于 2010-6-17 16:50:21 | 只看该作者 �
检查内存供电。换个好的条子试试。烧了内存条,内存供电很可能烧了
发表于 2010-6-20 14:35:42 | 只看该作者 �
内存烧了两只脚 !换好的也不行!
发表于 2010-6-20 16:42:11 | 只看该作者 �
cpu 下管电压 1.5
