查看: 1782|回复: 6
c51g-m754主板的问题
发表于 2010-6-12 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这个主板能点亮  但是到进度条那里就一直走啊走 不停  系统换过了  内存换过了  硬盘换过了u 也换过了  可以确认是主板的   io以前换过  不知道该从那里下手  谁能告诉我
发表于 2010-6-12 11:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进CMOS里面把网卡  声卡  USB   软驱  打印机  这些全关掉后再试  如果能进系统的话  那么再一个一个的开起来看是那一个设备引起不正常
发表于 2010-6-12 11:53:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
彻底点也可以直接把声网卡1394芯片直接取掉试
发表于 2010-6-12 11:53:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种贴子已经很多了,C51的出现故障,你完全可以先加焊,如果故障没有排除,再考虑仔细检查哪个地方有问题。
发表于 2010-6-12 12:53:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嗯  我今晚回去试试  因为只有一段时间不用坏了所以发帖求助
发表于 2010-6-12 12:58:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊北桥啊 拆外设
发表于 2010-6-12 21:05:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡我已经拆了 声卡我没拆  桥都焊了
