标题: 台机主板不上电维修步骤 [打印本页]
作者: 工控维修    时间: 2010-6-11 08:48
标题: 台机主板不上电维修步骤
No Power的一般維修步驟:
1. Check 5VSB、3VSB和PWRBTN#(3V OR 5V)是否OK。
2. 插上電源,按下PWRBTN#用示波器量PSON#信號看它是否拉Low,如果PSON_PWR#已拉Low但是ATX POWER
還是無法供出電源,這種情況是由於電源內部保護路動作了,產生這種情況的主要原因是主機板上某
部分電源之間相互短路或者對地短路。對於這種情況主要檢查主機板上的+12V、+5V、+3V和Vcore
有沒有對地或相互之間短路。對於PC-DL機板主要多的問題出現在Vcore這一塊,遇到這種現象需要量
一下Vcore那裡的一些MOSFET是否有短路現象,還需要量測一下四個ADP3418的各Pin的二極值是否OK。
若PSON_PWR#還是為High,則看下一步驟。
3. Check PSON_PWR#這條線路是否OK。(用電表量PSON_PWR#從ATX POWER到顯卡保護電路)
4. Check PSON#是否有動作,如果動作正常,則檢查顯卡保護電路是否工作正常。
5. 若PSON#沒有動作,則Check南橋發出的SLP_S3#是否有正常發出,如果OK遇更換Super I/O。
6. 若SLP_S3#沒有正常發出,則先檢查32.768Khz的振蕩器是否起振,如果振蕩器有電壓但不起振,則更
換振蕩器。對於無電壓的,先Check振蕩器兩腳的二極值是否正常,再Check到南橋的3VSB是否正常,
如果都OK則更換南橋。
7. 若32.768Khz的振蕩器是正常的,則再檢查Super I/O芯片發出的RSMRST#這個訊號是否正常。如果
RSMRST#
是OK的,則可以試著更換南橋。如果RSMRST#不正常,則檢查供給Super I/O的5VSB是否OK,若
都OK,則更換Super I/O芯片。
作者: 我为羽狂    时间: 2010-6-11 08:59
这是台机主板的,不是笔记本的,晕死!
作者: 李璇    时间: 2010-6-11 09:19
笔记本有ATX电源?
楼主是不是发错了?
作者: 祥伟    时间: 2010-6-11 09:22
感觉好像有点像台式机一样啊
作者: liudb666    时间: 2010-6-11 09:44
呵呵 这个上点过程也太简单了
作者: 清风陈    时间: 2010-6-11 09:49
楼主发错地方了,那是台式机的。。。
作者: 工控维修    时间: 2010-6-11 09:52
台式机与笔记本大同小异,就是笔记本是19V总通过电源管理芯片分压电源分出 3V OR 5V。3VSB(3VDU),后面线路都是一样。
作者: 月饼    时间: 2010-6-11 11:56
复制的V星台机资料。。。。
作者: 何松林    时间: 2010-6-16 16:05
ddddddddddddddddddddddd
作者: 春晓科技    时间: 2010-6-26 17:04
又看不到,郁闷啊?
55555555
