查看: 2035|回复: 0
[主板维修]
TM-848P问题已解决
发表于 2010-6-9 17:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天发了个关于TM-848P的帖子,进行求助,现在问题已解决,现在把解决的过程写一下,与大家一起分享一下快乐。本人是业余爱好者,从朋友那找了块顶星TM-848P,朋友说是好的,回来后,观察了一下,没有异常,接电不开机。插诊断卡,加电,只跑C1(顶星机器设计就是到位,板上自带了个两位诊断数码管,也是跑C1)。由此确定先查内存供电,查得电压为2.62V,初步感觉是供电不对,手摸一下COM管66NQ03,有点微烫,在线测量,感觉COM管不坏,但为了保险起见,决定换掉,用15N03的管(临时跑到电脑店,从旧板求得),换了以后,电压还是2.62V,感觉仍有点微烫,难道是控制电路上的LM324坏了?换,又跑到人家店里,借用工具把LM324换下,结果还是一样,说明供电电路没有大问题(走了弯路了)。求助的帖子里,有人建议刷BOIS,怎么刷呢?没编程器,BOIS芯片又是焊在上面的。在此之前,也检查过BOIS跳线,也进行了扣掉电池和放电动作,仍跑C1。到此对于我来说,真是山穷水尽了。我把BOIS电池扣下,把跳线帽插在清除上,触发一下,诊断卡显示--,关机,把跳线跳回,上电池,再触发,在跑到C1时,诊断卡在C1时有跳变,并自动重启,重启后,跑码到了7F,碰一下开机触针,机器停了,也不用强制关机了,心里一喜。可是再次开机还是跑C1。重复上面的方法,又能跑7F,再关机,正常启动又只到C1,没着了。既然有办法跑7F,何不上显示器试试,说不定能进BOIS呢。再次重复上面的方法,真的出现顶星画面,也能进BOIS,没进BOIS前,显示BOIS检测有错,按F1能进入光盘或硬盘启动(因为没有光盘启动选项,用光盘启动,必须下掉硬盘,从硬盘启动,必须是系统盘,否则也不启动),。还是从BOIS入手,可问题又来了,恢复BOIS出厂设置,不能保存,当提示按Y后,回车,键盘不起作用了,也就是说BOIS恢复失败。想到了重刷BOIS。但发现能进WINPE系统时,不能挂硬盘,在winpe下挂U盘,写BOIS程序不执行,又下windows下刷写工具,挂系统盘,进行入XP下,用windoes下工具刷写,以然不成功。再分析,关健是不管用什么盘,如何能进入纯DOS就行啊。再次进入BOIS,改变启动顺序,但按F10还是保存不了,启动顺序也就改变不了。再次观察,发现主板上有一个J14跳线帽,会不会是BOIS写保护呢?跳过去,试了一下,进入BOIS按F10还是不保存。就打算放弃了,我在BOIS选项中翻来翻去,当移到保存并退出时,回车,没有提示,BOIS系统退出了,难道是保存成功了?再进BOIS,改变启动选项,保存成功了。能改变启动顺序,就有门了,果然用光盘引导后,能挂认硬盘了,再刷,也成功了。再启动能顺利跑75,开机也正常了。
关健动作:在跑到C1后,把BOIS电池扣下,把跳线帽插在清除上(不能拔去),触发一下,诊断卡显示--后,强关机,再把跳线跳回,上电池,再触发,诊断卡在C1时有跳变,并自动重启,重启后,就能跑码到了7F。(在修理当中,这种动作,重复了不下30次,没有这个动作,就没有修好的希望)
疑问是:为什么BOIS不能恢复出厂设置?很可能J14跳线,为写BOIS保护,但跳线后,按F10仍不能保存,若从选项中,“选保存并退出”能保存成功?
