查看: 2620|回复: 6
上CPU对地短路
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 19:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一块梅捷NF4主板,上CPU后,几秒钟后自动断电保护,CPU确认是好的,测供电MOS管,D极,S极、G极全部正常,D极有11.88V,S控制极有2.5V左右,G极输出1.3V,不安装CPU,不短路,后来我试着只接CPU风扇,结果D、G、S的电压全部拉低,只有0.22V左右。关电,重新点主板,CPU风扇插座的电压又全部正常,桥的电压是1.2V, 内存电压是1.8V。不知道从那下手了;
发表于 2010-6-8 19:48:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不上U的话,D极也不会是0.22V吧
发表于 2010-6-8 22:52:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
G S极弄反了
修VCORE你去围着风扇弄干嘛
内存电压1.8V!
是DDR1 还是DDR2,NF4多见于DDR1
断电之前代码是什么?
端电之前板子是否复位?
发表于 2010-6-8 22:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是桥的问题~这种就是这样的~
发表于 2010-6-9 08:44:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看它的保护电路是否是正常的.......一般是LM393输出来控制两个三极管,分别控制CPU管理的EN,开关针电压。上U时,是否一直输出高电平(3.3或5V)。
LM393反相输入端接的是温控芯片,在座里面(大多数),如一直输出高电平,看一下倒底是LM393问题,还是温控的问题。
这只是一种可能性。你可以查一下。
发表于 2010-6-9 09:13:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ量的地方都弄错了再仔细查下吧
发表于 2010-6-9 10:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有一块梅捷的主板,另人修了的,换了驱动集成电路8D-9H,我上U没电压,也不跑码,查没上U核心电压端也电阴为零,查了半天,CC 57短路,换了好的,也没U电压,再仔细的查电源电路,结果是推动集成电路边的D32二极管接反了,呵呵,以为这搞到了毛病的地方了吧,把二极管接好,装上U,呵呵!晕死了,还是U没电压啊!
