查看: 3061|回复: 12
华硕为惠普代工主板A8M2N-LA问题
发表于 2010-6-6 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕为惠普代工主板A8M2N-LA每次开机后几秒钟就自己关机,能开得了机,就是过不了自检就关机了,请高手指教!(提示:开机时是正常的)
发表于 2010-6-6 18:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是光主板开机也这样?
发表于 2010-6-6 19:47:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是的。。。。。
发表于 2010-6-6 20:06:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看有没有热的地方,如果正常查一下开关针的电压或刷BIOS
发表于 2010-6-6 20:46:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
跑马正常吗? 显示什么 模主板 占她便宜 烫不烫
发表于 2010-6-6 21:09:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
跑马正常 。还可以点得亮,我也把它的全身摸透了,没什么地方可疑的,就南桥好像比其他的板热一点
发表于 2010-6-7 09:34:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那个高手能告诉我要从那里下手吗??
发表于 2010-6-7 11:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子,你是不是拿下来点的,不是装机箱里点的对吧,如果是这样,那你就正常装到机箱里,问题可能解决。。。。HP的机器是这样的,有的板子修好了,单板点和装机箱点完全是两回事?OK
发表于 2010-6-7 11:18:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是供电有问题,保护了查一下。
发表于 2010-6-7 11:20:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子上有坏件,短路了
发表于 2010-6-7 11:25:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP很多型号的机器如果点裸板   没检测到机箱风扇  就会断电
发表于 2010-6-7 13:09:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这样也可以吗?
发表于 2010-6-7 15:25:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在我又发现了一个问题,这块主板开机的时候只要按F2他就能进系统,要是不按的话它自己就关机了,是什么问题啊,哪个高手可以告诉我啊??
