查看: 2852|回复: 8
梅捷754主板 无桥供电无内存供电
发表于 2010-6-5 17:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块SY-A8V9-RL主板VIA芯片组 几块板的故障都是一样,明显故障是桥供电1.5V的一个滤波电容1500u/6.3V电容涨了 有些板连内存供电的滤波电容也是1500u/6.3V也涨了 更换电容后 上电发现CPU供电0.19V 桥供电0.42V 内存没有2.5V  1.25V    CPU无复位检查发现桥供电是用W83304D控制  更换了全新后故障还是一样 内存供电是用RT9173 手上没有这个 所有没有更换  这板有没有通病呀??怎么几块板故障基本都一样??
头像被屏蔽
发表于 2010-6-5 18:14:36 | 只看该作者 �
INTEL的上电时序是先有内存供电 VIA的也差不多 你先把内存供电修出来 其他的供电有可能也都上来了
发表于 2010-6-5 18:51:08 | 只看该作者 �
RT9173多看看料板,很多的,内存供电部分
发表于 2010-6-5 19:01:12 | 只看该作者 �
这个板应该是最先产生内存供电的吧
发表于 2010-6-5 19:18:22 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题
发表于 2010-6-5 19:20:31 | 只看该作者 �
做桥看看 应该 做过之后会出来的
发表于 2010-6-6 09:33:08 | 只看该作者 �
先把内存供电修好了再来修桥供电!
发表于 2010-6-6 10:08:43 | 只看该作者 �
该换的材料都换了,没有结果对整板加焊一次试试
发表于 2010-6-6 12:34:55 | 只看该作者 �
9173不是内存供电
是产生内存1.25V的IC!!!
内存供电MOS应该是受控于83304
跑一下线路,看看内存供电MOS G极是连接到83304的那一脚
83304控制很多路供电的EN,前面供电没有产生,后面顺序供电的EN就不会发出
