查看: 3324|回复: 15
富士康N15235主板不定时掉电
发表于 2010-6-4 18:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才图片不上
发表于 2010-6-4 22:17:16 | 只看该作者 �
我遇到过华硕AM2的板也是不定时掉电,,可以正常使用    有时候到C1掉电,有时候到26掉电,有时候到85掉电,,最后换了个IO就好了   楼主不妨试试,,有可能是IO的温控电路或保护电路出了问题。。。
发表于 2010-6-4 18:28:14 | 只看该作者 �
掉电后能否再次点亮主机
发表于 2010-6-4 18:31:20 | 只看该作者 �
可以的,就是过一会还会掉电
发表于 2010-6-4 18:33:51 | 只看该作者 �
你最好把板子单独测试一下,你先这样进BIOS里测试看有多久掉电
发表于 2010-6-4 19:13:31 | 只看该作者 �
把桥的供电MOS管换了。。 可能MOS管软击穿
发表于 2010-6-4 19:20:29 | 只看该作者 �
CPU供电或者南桥
发表于 2010-6-4 20:59:15 | 只看该作者 �
修过科脑845主板。也是这个问题。换了RT9602电源IC后问题解决!想不明折。IC不稳定??
发表于 2010-6-4 22:20:08 | 只看该作者 �
I/O 没换,明天上班后换个试试
发表于 2010-6-5 09:11:54 | 只看该作者 �
电源不稳定 还有电容鼓爆漏电之类都会引起掉电的
发表于 2010-6-5 09:20:09 | 只看该作者 �
你进BIOS看下CPU温度多少度,看是过热保护还是其它引起。
发表于 2010-6-5 12:04:07 | 只看该作者 �
  我也遇到过掉电的情况,是刷了bios之后,就没有事情了。有时候bios程序错误也会掉电。
发表于 2010-6-5 14:52:13 | 只看该作者 �
楼主还没有解决问题吗?
发表于 2010-6-5 16:05:24 | 只看该作者 �
首先要查一下是否有虚焊的地方,在查开机电路。
发表于 2010-6-6 09:38:14 | 只看该作者 �
还没解决,今天打算干桥
发表于 2010-6-6 09:40:16 | 只看该作者 �
从这几个方面去查一下吧 电源 风扇 ATTP1芯片 是否正常  电源IC
