查看: 2197|回复: 10
[求助中]
关于主板进系统检测问题,纠结中...
发表于 2010-6-1 23:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,有些主板修好后要进系统测试各各功能,如声卡、网卡、USB口等。但是有个难题,修好板后加自己容量是20G的硬盘测试,如果硬盘里的系统不兼容这个主板的话,就要重新做个系统,时间要很久,由于修的主板五花八门,什么板都有,不兼容的事经常发生,做系统太浪费时间,有什么办法可以缩短这个过程吗?我有个想法,可以在硬盘里装个可以兼容大部分主板的系统吗?那这种系统去哪里找?
发表于 2010-6-1 23:32:51 | 只看该作者 �
我是用的深度V9的系统,兼容性比较好。用了快2年了。 还没遇到不兼容的情况。。
发表于 2010-6-1 23:38:00 | 只看该作者 �
装的系统不要装驱动就可以
发表于 2010-6-2 00:23:57 | 只看该作者 �
装个系统也就十几分钟!
我想应该不用那么麻烦吧!
发表于 2010-6-2 00:24:38 | 只看该作者 �
INTEL平台和AMD的当然不能同用,我们平时修好的主板也只有重新做系统测试,不然有些程序是运行不稳定的,对于系统版本可以选用XP3的深度
发表于 2010-6-4 10:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-4 10:20:59 | 只看该作者 �
主板芯片不是一家公司的都得重装吧,偷步了懒的
发表于 2010-6-4 21:13:32 | 只看该作者 �
粪仔 发表于 2010-6-4 10:20
节约成本嘛!搞的定的话时间和电费成本都省到了,这样出板的效率也快多了!
发表于 2010-6-5 14:53:13 | 只看该作者 �
用pe呀,我就是用pe加载所有驱动来测试的,无非就是声,显,网卡。
发表于 2010-6-5 14:53:42 | 只看该作者 �
用pe从开机到测试完成也才10多分钟。
发表于 2010-6-5 21:28:45 | 只看该作者 �
PE吗?也是,怎么没想到咧!上网都可以的哦!
