ZXCVWtest
查看: 2050|回复: 6
求助:一块华硕810的主板接键盘问题
发表于 2010-5-31 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕810的主板,接键盘后键盘灯微弱,测键盘口电压有5.1V,开机按DEL键可以进入BIOS界面,但是进BIOS界面按几下方向键以后就卡住不动了,重新开机以后键盘又可以动,就是键盘灯微弱,但是进BIOS设置两下后又不动了。把主板键盘口的排容拆掉了还是一样的现象,各位前辈有没有遇到过这样的问题,小的请教了!因为这个主板客户还有用处,所以虽然很老了,但是还是必须修。。。。。。。
发表于 2010-5-31 12:46:58 | 只看该作者 �
量5V供电脚的阻值正常不,电感微开,或者跳帽接触不良
发表于 2010-5-31 12:48:27 | 只看该作者 �
IO芯片换了吗?
发表于 2010-5-31 12:50:42 | 只看该作者 �
供电不稳,如果有VCC选择跳线,可将其从5VSB跳到5V;查查5V电感是否开路
上拉电阻阻值是否正常
PS2接口最好更换一下
IO坏
基本就这几个原因
发表于 2010-5-31 13:52:19 | 只看该作者 �
应该是电感不稳定了
换电感试试吧
或直接替换成0欧电阻
发表于 2010-5-31 14:19:56 | 只看该作者 �
应该有电容短路了
发表于 2010-5-31 16:08:10 | 只看该作者 �
把排容拿掉先--接口换掉--io
