查看: 2032|回复: 5
这是二极管吗。用咩管换
发表于 2010-5-30 23:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i845ad主板有电子的时候点不亮。没装电子的时候检完内存死机
发现内存槽旁有个D31二极管发泡了,测二极管断路。看不清型号好像是M604 D12。用咩管换好啊。
发表于 2010-5-30 23:16:20 | 只看该作者 �
料板同样位置找一个
发表于 2010-5-30 23:22:11 | 只看该作者 �
找一个出版多的2级管就可以了,大小也要差不多这样几率就比较大。
发表于 2010-5-31 00:58:53 | 只看该作者 �
主板上的的二极体都可用
发表于 2010-5-31 09:19:26 | 只看该作者 �
2极管,差不多都可以用的,但是也有一些不可以用的,你最好是,找一块同样的板换上,如果没有同样的板,建议你找同大小的,也是内的2极管,那样会好的~~~~
发表于 2010-5-31 09:21:12 | 只看该作者 �
