查看: 2076|回复: 9
HT-SIS761 进系统蓝屏后重起
头像被屏蔽
发表于 2010-5-30 14:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿来是死机```给他换了 一快板子  OK
原板留下来修理  `  做系统可以完成```  进系统  在进度条闪一下 蓝屏  后重起`   是AM2的板子```应该是杂牌的``
发表于 2010-5-30 14:26:36 | 只看该作者 �
看一下CPU是不是他的问题
发表于 2010-5-30 14:38:47 | 只看该作者 �
去掉声卡网卡,从装,如果再蓝屏。NB 问题的多
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-30 15:17:51 | 只看该作者 �
上面有烧过的痕迹   是  在内存供电芯片RT9173上面``5。6。7。8脚相连 直通北桥中间连线 烧过``  是不是北桥问题```
发表于 2010-5-30 15:58:58 | 只看该作者 �
参考一下蓝屏代码
发表于 2010-5-30 16:49:43 | 只看该作者 �
供电点烧过!
现在供电输出是否正常
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-30 17:04:02 | 只看该作者 �
供电正常```0.9v  1.82   连线没烧断
蓝屏时间太短了   来不及看``
还有就是 开一会儿  北桥温度很高``
发表于 2010-5-30 17:11:13 | 只看该作者 �
建议现换北桥供电管子,不行就直接干掉BQ
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-30 17:25:25 | 只看该作者 �
供电管子换过了  还是依旧``  还是换个新的算了  座这种桥 成功的很少
发表于 2010-6-8 18:57:16 | 只看该作者 �
我手中也有一块,换了内存供电管,结果安全模式可以进入,vga模式可以进入,正常系统进不了。
