标题: 七彩虹-天行7300GL-GD2 白金版 128M F28 故障 [打印本页]
作者: 叶落随风    时间: 2010-5-30 10:28
接到几块这种显卡故障都是GPU电压没出来,有的上电就保护,供电IC为APW7063....用个好的IC代换了一块显卡后正常了。
有的是GPU供电场管短路,换后开机就保护,怀疑也是这IC引起。
有修过的同仁指点下,谢谢。。。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-5-30 14:46
先把上下管mos  有无问题排除一下!
然后确定输出端没有短路!
如果还是上电保护烧管的话,请参阅pdf,判断外围元器件!
作者: 乐天    时间: 2010-5-30 15:49
短路的显卡要先把电源部分修好,不然上再多MOS也是烧掉
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-5-30 15:54
把APW7063拆掉,再通电试下看会不会保护,这个IC好像容易坏,刚从广东邮寄了10个回来..5块一个,真贵
作者: 叶落随风    时间: 2010-6-1 00:13
做了个实验,换好的IC上去就OK。
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-7 15:58
就是元件不好找,要是象修电视那样,好找零件就好了!老是要在外地寄!
