查看: 1471|回复: 4
[笔记本]
修好一台T43
发表于 2010-5-29 17:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客服拿来,有待机不开机,有时能点亮有时点不亮。。拆下主板。。插上电源量各项电压正常。。插上诊断卡。有时跑FF。有时能跑完,。跑FF时量了下CPU胖几个电容。没0.9V,就是CPU没供电。背面3205一看是点胶了的,上助焊剂,加焊。。开机故障依旧,CPU还是不供电。。重新换了个3205。。反复开机正常。装机测试OK。。。原来就是3205的问题,导致CPU有时不供电
评分
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 使用百谷虎都没搜到重复的。看来不是抄袭。
查看全部评分
发表于 2010-5-29 21:28:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
兄弟,那是ADP3205呀,是不是复制过来的?
发表于 2010-5-30 10:48:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对啊  是3205啊   咋整的呢
发表于 2010-5-30 15:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是楼主眼神不好一直以为是3805。。已经帮他改了。鼓励发帖~
发表于 2010-6-2 20:43:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ADP3205还是很容易虚焊的啊
