查看: 1703|回复: 5
电容代换?
发表于 2010-5-28 10:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块775的板,点不亮,凤扇有转,发现有一个电容爆了,是820UF  6.3V  问下可以用1000的代用吗?先谢过了!!!
发表于 2010-5-28 10:32:25 | 只看该作者 �
可以
发表于 2010-5-28 10:35:09 | 只看该作者 �
当然可以,正负极要接对。
发表于 2010-5-28 10:36:57 | 只看该作者 �
容量大点没问题, 容量小一点也没问题,只要保证耐压够就行了。
发表于 2010-5-28 10:46:40 | 只看该作者 �
可以,换电容一般只要耐压值相等或比他高,容量相差不大都可以的
发表于 2010-5-28 11:16:58 | 只看该作者 �
没有问题的,一般只要找到耐压一样就行,大点的最好
