查看: 2596|回复: 13
[显卡维修]
速配8600gt战斗版花屏
发表于 2010-5-27 15:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配8600gt战斗版 : 只要一玩游戏和看电影就花屏  ,待机就不会出现花屏一切正常 , 不知道是什么问题 ,  表面看上去很新  希望高手指点一下  大概什么地方出问题了  ?
发表于 2010-5-27 16:35:59 | 只看该作者 �
可能 GPU 空焊了哦      加下焊可能会好的
发表于 2010-5-27 17:17:27 | 只看该作者 �
检测一下吧
发表于 2010-5-27 17:17:43 | 只看该作者 �
加旱一下合心。。。绝对可以的
发表于 2010-5-27 18:23:36 | 只看该作者 �
散熱問題先解決
再來加焊 gpu
发表于 2010-5-27 19:12:26 | 只看该作者 �
花屏的时候用软件测一下看有没有不良的现像
发表于 2010-5-28 02:37:51 | 只看该作者 �
是启用3d 的时候立刻就花还是过一段时间才会花!
看电影应该不会花屏吧!
发表于 2010-5-28 03:04:16 | 只看该作者 �
主芯片脱焊的可能性最大!理由如下:运行游戏或者电影时,显卡的功耗加大,gpu全力投入运转,发热量加大,使脱焊的现象表现出来了!
可做这样一些实验:
1.待机虽然没有出现异常,但那可能只是短时间的测试,可以试上24小时,再看状况!
2.待机(桌面时)人为的提高gpu或其他部分问题,看看状况!
发表于 2010-5-28 19:00:05 | 只看该作者 �
核心重植做一下测试,如果不行刷个BIOS再测试
发表于 2010-6-2 18:41:46 | 只看该作者 �
现代显存的吗?前几天看见有帖子说的
发表于 2010-6-2 20:08:53 | 只看该作者 �
显卡散热不好,引起的玩游戏发热量高,出现显卡热虚焊,从而导致花屏。处理方法:一个是给显卡加铜片、涂硅胶;一个是重新补焊显卡芯片或者对显卡芯片重新植锡装回。
发表于 2010-6-2 21:08:25 | 只看该作者 �
是现代显存。  我没有bga焊接台  不知道用风枪可以吗?
发表于 2010-6-2 21:32:31 | 只看该作者 �
用风枪做显存绝对够了,但是做GPU可能有点危险,除非技术很熟练了
发表于 2010-6-3 07:00:03 | 只看该作者 �
可以摸一下供电MOS管有没异常发热的,正常的话应该就是GPU发热高虚焊可能性最大,加铜片或铝片帮助散热,还不能解决就加旱一下GPU不过注意控制温度和均匀受热,以免应力集中造成的破坏
