查看: 2223|回复: 9
一块华硕A8V主板不过内存
发表于 2010-5-26 16:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有两片华硕A8V的主板(AMD),一片是没复位,一片是不过内存,跑到C1就停了,重启还是这样,BIOS换过了,CPU也换了,内存都换过,就是过不去,此板内存供电正常,SPD电压也正常。DQ、AD电压都正常。内存的时钟由哪里供给呀?后来不复位的修复位了,但也不过内存,现在两片一个故障。怎么下手呢?此板是双桥。
谢谢下面的朋友帮忙,U换过了,桥也压了,压着北桥就不停的重启到C1.
谢谢各位的帮助,这个板子修 好了。是时钟有问题,我量了一个,发现在所有的时钟都正常。就只有内存不正常。那一组没出来。所以修好了。
管理员可以封帖了。
发表于 2010-5-26 16:22:03 | 只看该作者 �
AMD的板子一般内存先进CPU后到北桥,和上因特尔CPU的板子不同,试着换个U看看
发表于 2010-5-26 16:25:12 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了吧 先压桥试试 能过内存不
发表于 2010-5-26 16:26:24 | 只看该作者 �
查内存的参考电压! 1# 尘世浪人
发表于 2010-5-26 16:44:30 | 只看该作者 �
AMD的内存控制器集成在CPU里..换个U试试
发表于 2010-5-26 17:11:58 | 只看该作者 �
得先确定U和内存都没有问题先哦
发表于 2010-5-26 17:27:08 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
这种桥特爱空焊
发表于 2010-5-28 12:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 22:20:58 | 只看该作者 �
打bq  ad先看正常不
发表于 2010-5-28 22:27:51 | 只看该作者 �
检查内存的CLK 时钟是否异常,也可能内存槽到CPU槽中间开路,请插上CPU测量内存槽内存地址、数据线。
