查看: 6929|回复: 16
主板一开机就显示50,D0.。。。
发表于 2010-5-24 08:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有二块板一样的故障,一开机,测试卡就显示50,D0然后就不动了。请问一下 这是哪儿的故障造成的。
发表于 2010-5-24 08:52:18 | 只看该作者 �
诊断卡只是一个参考,关键你测了哪些电压,比如内存供电或时钟呀
发表于 2010-5-24 08:57:11 | 只看该作者 �
什么样的主板,NV北桥?
发表于 2010-5-24 09:35:48 | 只看该作者 �
你那个可能都没有跑码吧,,,,,,,
发表于 2010-5-24 09:40:17 | 只看该作者 �
如果是NV的桥
十有八九十桥的问题
建议加焊
发表于 2010-5-24 10:01:13 | 只看该作者 �
50,DO.代码应该没意义,楼主还是打打板上的电压什么的,有数据才好帮你看,不要急动桥
发表于 2010-5-24 10:17:18 | 只看该作者 �
是不是桥虚啊     压下试试
发表于 2010-5-24 10:21:34 | 只看该作者 �
不出意外是桥的问题
发表于 2010-5-24 10:32:27 | 只看该作者 �
压下cpu座或桥 看看那个虚焊了 再看看座是不是有针眼被插坏了
发表于 2010-5-24 11:07:47 | 只看该作者 �
是单桥的板子吧,不过CPU,
发表于 2010-5-24 13:58:05 | 只看该作者 �
去新手区看看
桥虚焊了吧?
发表于 2010-5-24 15:21:09 | 只看该作者 �
两块一样的板子吗?检测卡没问题吧?
发表于 2010-5-24 16:00:41 | 只看该作者 �
50 I/O供电或I/O,南桥供电或南桥,bios
50将当前监视区的数值送达cmos中完成1M下bios测试 51测试1M以上的bios
bios问题也许大点
发表于 2010-5-24 16:01:14 | 只看该作者 �
我刚修好一块和你一样故障的机子,是昂达N61GT的板子,北桥虚焊了。
发表于 2010-5-24 16:11:45 | 只看该作者 �
检测卡是不是不支持这样的主板,找其的检测卡试试
发表于 2010-5-24 16:12:59 | 只看该作者 �
因特尔的U 直接加焊BGA的座子
NV的直接杀桥
发表于 2010-5-24 16:13:21 | 只看该作者 �
我有一个板子开机,D0、我还以为有问题,上机一路OK正常显示。
