查看: 3013|回复: 14
求助,显示屏老闪,
发表于 2010-5-23 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我一客户说电脑主机关机后把电源插座拔掉再插上电源,电脑自动开机,我检查后吧BIOS放电还原后问题解决,但是开机后显示器类似于马赛克一样闪的厉害,重装系统稍好一点,拖动窗口,和打开网站时还闪,显卡驱动正常,主板是精英geforce6100PM-M2集成显卡。请问是哪里的问题啊???
发表于 2010-5-23 13:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板的问题撒,这个
发表于 2010-5-23 14:00:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器有无问题呀?先加个AGP显卡上去试试能不能正常显示,先确定是主板问题还是显示器问题
如果是主板问题先刷BIOS,再检查VGA供电,对地阻值,行、列信号。再不行就加焊桥吧
发表于 2010-5-23 14:11:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存的问题吧。
以前遇见过这个现象换内存OK了。再不然是北桥的问题了
发表于 2010-5-23 14:31:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不是显示器的问题,换过试了,还是闪,内存没试过
发表于 2010-5-23 14:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 建豪维修
发表于 2010-5-23 14:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示屏老闪是主板啊我也遇到过
发表于 2010-5-23 14:42:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
集成显卡不良,先更换内存。不行座桥
发表于 2010-5-23 15:29:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
确保显示器没有问题的情况下建议用驱动人生之类的重新更新显卡驱动试下,如果还不行那就是主板有问题,希望对你维修有帮助
发表于 2010-5-23 15:47:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
集成显卡一般都是内存的问题,试下
发表于 2010-5-23 19:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
集成的话,桥的问题多点
发表于 2010-5-23 19:46:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
做一下北桥吧,做完在加个风扇,就没问题了
发表于 2010-5-23 21:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
内存换下试下,先易后难,其实
发表于 2010-5-23 21:24:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不知你的主板有没有独立显卡插槽,有的话用独立显卡试试
发表于 2010-5-23 21:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的问题吧
