查看: 9023|回复: 35
发几个芯片代换 本人及楼下所有人提供的代换芯片仅供参考
发表于 2010-5-23 10:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO pc87372-IBV/VLA代换 SMSC LPC47M182-NW-A9162
RT9203代换 apm7313 和HIP66 01
RT9202代换 APM7120
2030M【内存供电】代换4050M 7137等
ADP3181代换ADP3188 ADP3186 ADP3166 ADP3180 RT9248【注 在有些板子上可以互换】
有不对的地方望师傅们指出 以上全是个人经验
还有那位师傅知道别的芯片代换的么
所有代换资料仅供参考 我都带换成功过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lijingping + 2 太有价值了
发表于 2010-5-23 10:18:41 | 只看该作者 �
adp3168和adp3180可互带
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 谢谢楼主
发表于 2010-5-23 22:24:01 | 只看该作者 �
max1632可以代替max1634  1635 1637但是不可以代替1631
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
cxkjjlb + 2 有价值
lijingping + 1 好资料
发表于 2010-5-23 23:57:47 | 只看该作者 �
好资料呀!收藏了!   再想请问下RT9218用什么型号可代换呀?
发表于 2010-5-24 10:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-24 11:22:27 | 只看该作者 �
qqwert2188 发表于 2010-5-23 23:57
这有个rt9218PDF 是5v/12v的 RT9218.pdf (404.03 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-5-26 00:05:28 | 只看该作者 �
很好的归纳总结
ISL6236可以替代MAX8778
待机电路主芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 好资料
发表于 2010-7-12 10:18:48 | 只看该作者 �
回复 圣裕 的帖子
光学习了 有什么好资料没
发表于 2010-7-12 10:46:53 | 只看该作者 �
下次遇到了就不怕找不到芯片了
发表于 2010-8-8 15:16:17 | 只看该作者 �
内存供电管理芯片w83301gr代换w83301r和w83301
发表于 2010-8-8 19:56:38 | 只看该作者 �
大哥  不要害人好不好
发表于 2010-8-8 20:21:25 | 只看该作者 �
不说别的    就说RT9202代换 APM7120 是决定不行这两个管的引脚定义想差太大
发表于 2010-8-8 20:22:21 | 只看该作者 �
rt9202.pdf (200.43 KB, 下载次数: 4)
rt9202你知道有几个系列么  发表于 2010-8-10 11:20
发表于 2010-8-8 20:23:12 | 只看该作者 �
大家可以比较下这两个管的引脚定义
发表于 2010-8-8 20:30:49 | 只看该作者 �
还有ADP3181代换ADP3188 ADP3186 ADP3166 ADP3180 RT9248  如果你代换以后上电 主板不冒烟的话 那就没天理了
发表于 2010-8-9 13:48:28 | 只看该作者 �
有些还是可以代换的    2030M【内存供电】代换4050M  这个我也换过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 有价值资料
发表于 2010-8-10 00:34:41 | 只看该作者 �
RT9602和RT9607是一样的吧,这个可以换的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 有价值资料
发表于 2010-8-10 00:38:42 | 只看该作者 �
7120是可以跟RT9202或9214互换的,就是后面两个中的那一个我忘了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 有价值资料
发表于 2010-8-10 23:12:35 | 只看该作者 �
有2030M和4050M的资料不
发表于 2010-8-10 23:23:36 | 只看该作者 �
这个是用 收场一下
