设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助,联想主板音频问题
返回列表
查看:
1885
回复:
8
求助,联想主板音频问题
会员203342
会员203342
当前离线
积分
339
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-22 23:33:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一联想主板,声卡驱动正常,前后均无声音(有时偶尔,会有几秒有声音,杂音也很大),有一个三脚元件78L05L,烫的厉害,但换一个依然很烫,请高手帮忙解决。78L05L是什么元件,它在这里起什么作用?
主板
求助
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
雷神911Air
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1754
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-22 23:44:18
只看该作者
把声卡芯片换了,,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145312
会员145312
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-23 00:06:22
只看该作者
看那里有短路的 可能是后面有短路的 造成那个小东东过流发热的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215248
会员215248
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-23 07:44:07
只看该作者
78l05稳压的,输入12v输出5v
三个脚是一进一出一接地,声卡芯片引脚定义我论坛发有,你可以 找找!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215248
会员215248
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-23 07:46:06
只看该作者
78l05稳压的,输入12v输出5v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203409
会员203409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-23 09:00:19
只看该作者
建议楼主查下和这个芯片与之相连的器件吧。一般芯片发烫排除自身损坏的话肯定是与之相连的东西有损坏造成的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194319
会员194319
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-23 09:30:02
只看该作者
声卡供电的5V 三端稳压器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202139
会员202139
当前离线
积分
439
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-23 09:31:53
只看该作者
稳压器 主板上这个元件都普遍温度高 正常 声音一般排除软件故障后 先换声卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-23 09:31:55
只看该作者
78L05是三端稳压元件
为声卡提供稳定的5V工作电压
此故障先装驱动试试,以排除软件故障的可能
无果就直接换片声卡芯片试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
苹果手机维修
笔记本图纸
维修工具|焊接技术
快速回复
返回列表
