查看: 3089|回复: 5
今天遇到个奇怪问题!!有关于W83391S风扇
发表于 2010-5-20 11:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一块主板,客户说CPU风扇转上一分钟后就不转了,经观察确实如此,于是查找原因,发现风扇有一个W83391S的芯片控制,而这个芯片的1脚,2脚和8脚与I/O(w83687thf)上相连,在不转是此芯片的1脚电压为0.5v左右,而2脚电压没有被拉低,于是将1脚与2脚相连在一起,居然好了!!!!好是好了,只不过小弟不解怎么会这样呢!!还请张老与月饼老哥给指点迷津!!!!
图纸送上: W83391TS_TG_0%2053_Ga.pdf (325.57 KB, 下载次数: 26)
发表于 2010-5-20 11:31:42 | 只看该作者 �
还有它的工作原理
发表于 2010-5-20 21:22:13 | 只看该作者 �
在资料手册中,第5页,便有提供典型的参考电路。
该芯片可以利用IO来达到转速控制之用。
其实电路蛮简易的,IO输出的电压介于0到8V之间,芯片内部是三个很典型的比较器。
当侦测电压比IO输出的电压来的小,场管导通,促使风扇运转,反之场管截止,风扇停止运转,或是渐渐转速变慢。
您检查的重点,是在于BIOS内是否有设定smart控制呢?
如果不想让风扇受到控制,非常简单的,将控制该风扇的场管摘掉,风扇正极直接接到12V即可。
发表于 2010-5-21 08:36:38 | 只看该作者 �
ok 谢谢你的解释。我之前就是不知道,接I/O做什么用,现在知道了
会员210358 该用户已被删除
5#
发表于 2010-5-21 09:42:49 | 只看该作者 �
现在我知道是它的工作原理
发表于 2010-5-21 09:46:33 | 只看该作者 �
嗯 有些主板是由  旁边的小三极管控制的  有些是通过i/o来控诉的
