查看: 11336|回复: 74
[显卡维修]
今天在网吧收了30片显卡 S-英雄 7300GT128C DDRIII
发表于 2010-5-19 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
35一片收的,可能有点高 ,现状是 全部爆电容。老板说 这些卡没什么问题,换个电容应该都可以用的,我拿万用表简单测下电容阻值在 006-007  左右,我想问题应该不大。35 就拿下了。
第二天就网购了 一批固态电容  1500V 6.3V .470 16V. 买的是国产的  0.38  一个。日本三洋的 要2.5左右,算了还是买国产的,为了节省开支。
今天上午一口气先换了8片,上机测试~~~~   问题出来了
先上一片 ,显示屏亮下,还是花的,然后就灭了, 先放一边。
上第二片,开机,一个火光映入眼前,叼,显存供电的那边的 1R5 的电感烧断了   。晕到 ~~ 先放一边。
上第三片 ,开机。。。。和上面一样的效果!
上第四片,不显,简单测下。核心供电 1.2 V ,显存供电1.8V。 正常的 。用PCI 显卡进入刷BIOS 。
NVFLASH -C   .会显示两张显卡,一个 是 NVDIA 7300GT  ,一个是PCI  的,让你选择 .选择 0 ,也就是NVDIA 7300GT 的,然后显示读取出错,NO matchs found.
后面的 读取  和 刷写都无法进行了 。
上第5片  OK ,他  吗 吗  的 亮了,还真不正常呢 。用MATS7  测量通过。
正好可以拿这个卡做参照,和第四片比一比。  首先我想测下他的BIOS 引脚。测下供电引脚 和其他的。把数据写下来。  然后我想在开机测其他的MOS 管电压,结果点不亮了,呵呵 ~~~~  兄弟们,看到这里就知道我有多纠结了 。 用表检测下,这个本来好好的卡现在供电全无了。
我把我的测试结果 给大家看下,先上图了 。
发表于 2010-5-19 11:21:57 | 只看该作者 �
谁能给说下他的维修思路,和供电图解啊
发表于 2010-5-19 11:25:49 | 只看该作者 �
回收的价格太高了,做BGA的多!
发表于 2010-5-19 11:45:19 | 只看该作者 �
这卡你先不要急于上电,先测GPU背上的电容看它们有没有短路,再测颗粒边上的电容,看有没有短路。全部的场管都测。确定无短路后再上电。上电后测全部供电,如都正常,再测行,场有没有5V输出。如都正常可考虑核芯的问题。你一定要考虑是有铅还是无铅。
发表于 2010-5-19 12:46:20 | 只看该作者 �
7300GT花屏大部分都是显存问题了,看看是不是三星的显存啊?是的话就十有八九了
发表于 2010-5-19 12:57:54 | 只看该作者 �
你上图那个可能是GPU短路了。
发表于 2010-5-19 13:04:11 | 只看该作者 �
我有9片全好7300GT. 便宜每张 55一起出给楼主算了。  楼主别修了。。。爆电容的显卡 最难修
发表于 2010-5-19 13:59:53 | 只看该作者 �
显存确实是三星的。看来这次又做了次亏本的生意了?
发表于 2010-5-19 14:07:51 | 只看该作者 �
那有没有检测供电芯片。GPU一般对地阻值都很低的
发表于 2010-5-19 15:03:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-19 15:34:34 | 只看该作者 �
前段时间我在网吧收了104片捷波7300GTDDR3 256M 都是10元统收,已修好60几片,我这种捷波卡显存电感对地短路就别修了,我把显存核心都拆了就不短路,应该显存核心都坏,先要确定显存供电管是好的,你收的价格太高了,不过我们这里有人收坏7300GT18元一片,我把那些显存短路的全卖了,
发表于 2010-5-19 15:38:10 | 只看该作者 �
这是我收的那卡,希望你们收这个卡的时候注意了,前面卖了十几片了,
发表于 2010-5-19 15:53:06 | 只看该作者 �
你收高了点,估计GPU的事
发表于 2010-5-19 17:48:01 | 只看该作者 �
晕 ,看来真的上当了,不过在这边显卡确实不太好收。
我们这边有好多上海,南京 的,跑过来收我们电脑城的坏配件,价格都不低。  所以我在淮安这边收坏件确实没得到什么便宜。 我也尝试在淘宝收坏件,价格也都在二三十左右。
今天上午就来个收废件的,512M 的内存 他收 20.  1G  35.同行还都不愿意出的样子 。
我也想收点 ,可这个价只能望洋兴叹了 。。。
以后在收这些东西,可不能侥幸了,在不能做亏本的生意了,失败,失败 啊 ~~~~
发表于 2010-5-19 18:02:23 | 只看该作者 �
都收那么高为修真难搞喔
发表于 2010-5-19 18:16:20 | 只看该作者 �
电容爆了,那也就是说MOS管也差不多了,再往坏处想,GPU也可能受伤了,死了。哈。。。
这次你学到真技术了
发表于 2010-5-19 18:24:36 | 只看该作者 �
这次你学到真技术了
兄弟电脑电器 发表于 2010-5-19 18:16
我今天下午又搞了几片 ,修好3块了,我发现大部分问题是 供电正常,就是不显示。特别是GPU 供电的上下管供电正常,并排下管 下面的那个管子不知道给谁供电的。还有最左上角那个管子。  那两个我和其它好显卡测量 比较也都是正常的,但不知道给谁供电。
我想问下,对于显卡供电,一般分 GPU 供电,显存供电,SMOS 供电,还有什么供电?  还有什么DC-DC 也是似懂非懂,有懂的可以讲解下吗?
发表于 2010-5-19 20:06:44 | 只看该作者 �
7楼的兄弟 你的9片显卡什么牌子 具体什么参数 有兴趣
发表于 2010-5-19 20:31:58 | 只看该作者 �
核心对地短了
这卡BIOS根本不会坏掉
发表于 2010-5-19 20:33:44 | 只看该作者 �
12楼你这种显卡得改方案,不然用不久的
