查看: 2234|回复: 8
电源求助
发表于 2010-5-17 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有一航嘉电源,电容无爆顶,但是第一次开机,通电就断,插上市电几分钟,再开,一切正常,几个小时都没问题,求教,是哪一部分出了问题!!!!
发表于 2010-5-17 21:15:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像这样的情况,一般都是有电容失容造成的,,,
发表于 2010-5-17 21:16:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计在副电源输出电路中,一些电阻电容变质,插上市电几分钟就正常,可能它需要在某个电容充电到一定能量来满足触发条件。
发表于 2010-5-18 16:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
各位高手,具体应查哪一路电容?
发表于 2010-5-18 17:32:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一个470UF的小电容
发表于 2010-5-23 21:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
各位高手,电容全部换完,现象还是一样,现在插上这个电源,键盘三个灯就一起闪,量等机5V,在1.7-2.4之间跳变,还有可能是哪的问题啊。。。。
发表于 2010-5-23 23:08:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换光藕和431试试
发表于 2010-5-24 02:00:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你的待机5V不正常,先从这查起吧。一些电容没有冒顶也不见得是好的,象你的这电源的故障就有点象电容不良。
发表于 2010-6-3 21:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般都是有电容失容造成
