查看: 1876|回复: 8
ECS P4M800怪毛病
发表于 2010-5-16 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS P4M800PRO V1.0A 带集显的,装系统都OK,集显也能用,但是插上独显后把驱动装上打开一个网页就黑屏了,大概问题就是用独显上网什么的都可以,插上独显打开个网页就黑屏,不知道是那里问题
发表于 2010-5-16 17:15:26 | 只看该作者 �
把显卡供电MOS管换一个试试
有可能是MOS管带负载能力差的缘故
发表于 2010-5-16 17:17:15 | 只看该作者 �
还有一个我要说明一下的是,在没装独立显卡驱动的情况下是可以用的,是在装驱动才是那样的
发表于 2010-5-16 17:43:43 | 只看该作者 �
独立显卡的问题吧
换显卡
发表于 2010-5-16 19:53:14 | 只看该作者 �
该换的我都换了,系统都重装了好几个了
发表于 2010-5-16 20:03:56 | 只看该作者 �
我觉得你装好独显后开机进BIOS关掉集显。然后从启进入系统,不要装独显驱动。试一下能不能上网。如能,再装独显驱动。如下能上网。独显有问题。估计独显芯片坏的多。还有试换独显驱动。
发表于 2010-5-17 13:41:53 | 只看该作者 �
我个人认为就是驱动引起的
发表于 2010-5-17 15:00:28 | 只看该作者 �
驱动问题  找驱动去啊
发表于 2010-5-17 16:07:19 | 只看该作者 �
算了懒得搞了。就跟客服说不能用就好了。反正还有个集显在
