查看: 5448|回复: 13
主板插上硬盘开机就非常慢
发表于 2010-5-15 09:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知名的主板,在不插硬盘的情况下开机正常,但是插上硬盘后在开机时非常非常的慢。不知是主板上什么问题。硬盘,内存在别的机子上没有问题!
发表于 2010-5-15 09:29:25 | 只看该作者 �
屏蔽一下USB试试
发表于 2010-5-15 09:30:31 | 只看该作者 �
楼主你插其它IDE设备不知道怎么样也很慢吗?光驱插上检测慢不慢?如果慢刷下BIOS一般IDE设备的总线都直接和南桥连接的但愿不是它的问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-15 09:32:30 | 只看该作者 �
应该硬盘························
发表于 2010-5-15 09:33:33 | 只看该作者 �
也很有可能是南桥问题。进系统会死机嘛
发表于 2010-5-16 09:01:30 | 只看该作者 �
一至在开机BOIS那就不走了。
发表于 2010-5-16 09:37:52 | 只看该作者 �
停在LOGO处,我最常见的还是硬盘或是光驱坏。要说主板的话,打16条数据线对地阻值,判断一下是否为南桥不良
发表于 2010-5-16 09:40:51 | 只看该作者 �
我以前也遇到这样的情况,之后换一个硬盘就好 了。当然也有的是主板IDE口的问题。你先换一个硬盘试试,不行就查主板线路。
发表于 2010-5-16 09:48:00 | 只看该作者 �
我也遇到过 不过我换了个硬盘就好了 楼主说硬盘在别的机子上是好的 那就和主板 或者线的问题
发表于 2010-5-16 09:49:03 | 只看该作者 �
这种情况我个人感觉楼上的朋友说的是正确的,以前遇到类似于这种问题的板子,也换好过。
发表于 2010-5-16 09:52:03 | 只看该作者 �
谢谢了,觖 10# 十年磨一剑
发表于 2010-5-16 17:48:42 | 只看该作者 �
测一下你的电源供电,有时候电源有问题供电不足会导致硬盘欠压,读取就超慢。。。
发表于 2010-5-16 18:12:56 | 只看该作者 �
硬盘或主板南桥
发表于 2010-5-16 19:58:41 | 只看该作者 �
IDE 口 3-18数据线 看下对地阻值!!正常不
