查看: 2148|回复: 4
开关针的针脚问题
发表于 2010-5-13 22:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主板开关针脚,一个接地一个是3.3V。手上有一块雷击板。开关针打阻值接地的针脚 是305  3.3V针脚是700。问一下。那个地脚不是直接接地么?怎么还会有阻值。
发表于 2010-5-13 22:49:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能通过一个电阻接地
发表于 2010-5-15 11:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常接地的有的直接接地 有的还接个电阻
发表于 2010-5-15 12:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有串联限流电阻的
发表于 2010-5-30 22:44:52 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
哦,学习了啊,原来是这样额,我原本也只以为有直接接地的可能性来着!
