915主板 上显卡 掉电 求助 求助
未来数码科技
2010-5-11 10:28
915主板 上显卡 掉电 求助 求助
一块 联想的915主板 应该是精英代工的 开始cpu供电短路 随后 换 供电管 主cup供电芯片 isl 6561 上cpu 能跑c1 上显卡开始 跑25 大概 20秒 cpu供电没了 cpu 风扇停转 不知道如何修了 请高手指点
未来数码科技
2010-5-11 10:37
咋没人 给注意 在线等呀
未来数码科技
2010-5-11 10:41
不要沉下去
问风
2010-5-11 10:42
再开,跑什么?
逸风
2010-5-11 11:14
在开机查CPU供电
估计又烧了
未来数码科技
2010-5-11 11:39
再开一样 不上显卡 是要思路的不是找人聊天的
同达网络
2010-5-11 11:46
还能再开机么? 如果不能.应该是又烧供电了. 如果还可以摸摸看哪个元件发热历害的.
flydragon
2010-5-11 11:54
不插显卡看会断电吗?
未来数码科技
2010-5-11 12:09
不查 不 会 一直跑 25 不插内存 一直报警
未来数码科技
2010-5-11 12:13
测 cpu输出端 短路 把原件拔光了也不行 怎么了 是不是桥坏了
张飞鹏1990
2010-5-11 15:10
南桥问题,加焊一下看看
972337668
2010-5-11 16:01
请问你装散热风扇没????
李平a
2010-5-11 16:02
先不上显卡测量各部分供电是否正常
查一下你用的显卡是好是坏,先排除显卡本身的短路
要是好的查一下显卡插坐各测量点有没有问题
还不行的话估计就是就要查桥了
独学无友
2010-5-11 23:52
先排除MOS管再次击穿的情况,其次就有可能是SB坏了。。。
zhuliangss
2010-5-12 08:15
技术小组的怎么知道又烧了 难道有通病 麻烦讲解下 什么问题
fbi1128
2010-5-12 16:41
测试PCI-E是不是有问题判断一下,或者上PCI显卡试下跑得完不
丛龙刚
2010-5-12 17:31
加焊北桥试试看
