查看: 4424|回复: 23
[主板维修]
AMD SIS主板跑26,无显示
发表于 2010-5-10 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友弄了两台电脑过来,他说昨晚打雷后就坏了的,我上电测试,主板有滴的一声响,但无显示,测试卡跑26,插上独立显卡正常,网卡正常,北桥附近的时钟芯片有点发热。谁能指点下,是时钟芯片坏还是北桥。
换独显用了,我想是桥挂了,谢谢以上的朋友给我帮助。
发表于 2010-5-10 12:24:19 | 只看该作者 �
先测3VSB是否正常 还有拆掉网卡,不行换SB
发表于 2010-5-10 12:26:56 | 只看该作者 �
先简单点,刷个BIOS试试
发表于 2010-5-10 13:10:36 | 只看该作者 �
3# 郁闷呀
我认为北桥自带的显卡坏了,放弃不修了,直接插了块独立显卡用。
发表于 2010-5-10 13:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-29 11:44:57 | 只看该作者 �
我修过这样的板,,,原来是开不了机,网卡坏了,拆了后,,,开机听几响一声,就是不亮。
接集显。独显都不行。。。。。。桥坏了。。。。
发表于 2010-5-29 12:39:45 | 只看该作者 �
拆网卡吧..时钟芯片正常是有点微热的
发表于 2010-5-29 13:15:55 | 只看该作者 �
看板上有没有7408的门,那个是坏了,跑过也不显示的哦
发表于 2010-5-29 14:38:57 | 只看该作者 �
修集成显卡电路啦。修不出来就独立的用着吧
发表于 2010-5-29 20:00:11 | 只看该作者 �
顺着场行追,过一个5角的芯片,就进桥了
一般都是5角的芯片坏,如果不是,就是乔了
发表于 2010-5-29 21:48:25 | 只看该作者 �
是桥的问题,换桥吧,
发表于 2010-5-29 23:36:42 | 只看该作者 �
主板有滴的一声响,但无显示,测试卡跑26,插上独立显卡正常  主板其它是正常的 查行场信号
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
显卡修好了 + 4 鼓励帮助新手
武汉天涯浪子 + 4 热心会员!
发表于 2010-5-29 23:43:19 | 只看该作者 �
如果从接口查到桥阻值各方面都没问题的话,那就是桥的问题~
发表于 2010-5-30 00:39:45 | 只看该作者 �
不用查了,一定是北桥。因为这是停在26,不是跑过26,不显示。也就是检测不到显卡芯片,可显卡芯片是在北桥内部。在内部都检测不到,就只能是北桥本身坏了。
集显,除非跳过不显,有修好的可能。无法跳过的,基本没戏。
发表于 2010-5-30 11:05:14 | 只看该作者 �
我考虑应该是供电的问题
发表于 2010-5-30 11:10:30 | 只看该作者 �
看一下有没有7408得有得话换掉。。 北桥集成显卡也是需要时钟IC提供两条频率 96M
发表于 2010-5-30 18:26:51 | 只看该作者 �
应该是门电路问题。我修过。
发表于 2010-5-30 18:36:39 | 只看该作者 �
除非是R G B  HS VS以及5VDDCK不良才会是与门问题
发表于 2010-5-30 19:14:47 | 只看该作者 �
楼上的兄弟都是高手,看了觉得每个答案都像!
发表于 2010-5-30 19:20:50 | 只看该作者 �
北桥空焊勒
