查看: 10710|回复: 68
[笔记本]
ACER 4520G坏的很蹊跷,顺利修复
发表于 2010-5-8 22:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天尽碰到怪事,昨天下午接了一台ACER 4520G,花屏,显卡板是独立的,取下显卡板用风枪热了一下显卡,装上去不花了,心里窃喜不用拆主板就能赚钱,看看时间快下班了,就放在一边,准备今天一早再用BGA蒸一下。早上同事先到店里,没等我到就先下手了,等我到时告诉我不花了但挡LOGO,我问动哪了,他说加焊显卡后就这样,又重植一遍也没好使,我看了一下显卡板,焊的没问题。同事的BGA功力我也是深信不疑的(他有着BGA王子的美誉,做了N多无一失手,如果有BGA评级制的话,应该可以评上五级B工--相当于八级钳工),显卡板是独立的,拆后盖就能拿下来,主板没动,那我只能怀疑显卡本身有问题了,正好手头有个同型号的显卡芯片,结果换上后还是一样,又把显存摘下来重植一遍,还是不行,量显卡板上各供电信号正常,加焊主板上的显卡板接口问题依旧,没办法,还是老老实实把主板拆出来找问题吧,主板是AMD CPU  NVIDIA单桥,都是重点怀疑对像,依次加焊,问题还是没有解决,有点挠头了,心里暗自埋怨这个五级B工,忽然想到ACER的本子BIOS坏也是通病,会不会问题出在BIOS身上,吹下BIOS跑到市场里卖编程器的那家刷了(这次没花钱,以前刷一次要5块,前天给他做了两个台式的系统没要钱,老板很高兴,说以后管刷),装上,顺利进系统。
不知道为什么焊显卡板BIOS会坏。附上此机的BIOS,有相同问题的可以试一下。
Z03.rar (522.08 KB, 下载次数: 325)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6909870.5元2019-4-1 20:15
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
浪头先 + 5 很好的经验!!鼓励!!
查看全部评分
本文由 会员186352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-8 22:55:11 | 只看该作者 �
取显卡的没时候没取电池引起的吗?
发表于 2010-5-8 23:05:05 | 只看该作者 �
挡logo是  停在ACER  还是 wingdowsxp那?
发表于 2010-5-8 23:56:03 | 只看该作者 �
书上有讲,
卡LOGO  刷BIOS
刷   密码芯片
CMOS 放电  等
发表于 2010-5-9 00:03:09 | 只看该作者 �
该机器不上硬盘,会档在开机画面上。
发表于 2010-5-9 07:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-9 09:40:00 | 只看该作者 �
该机器不上硬盘,会档在开机画面上。
小镊子 发表于 2010-5-9 00:03
这款机器不上硬盘能过LOGO出现光标,进BIOS设置死机,我的这个是上不上硬盘都卡LOGO
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迎难而上 + 5 的确是这样,我也试过。呵呵
查看全部评分
发表于 2010-5-9 10:07:54 | 只看该作者 �
上次也遇到这种问题,可是没有弄好.
发表于 2010-5-9 10:21:07 | 只看该作者 �
我也遇到过一样的故障,后刷BIOS好
发表于 2010-5-9 10:27:00 | 只看该作者 �
这种情况我想只有工厂里的人看能不能解释了
发表于 2010-5-9 10:29:37 | 只看该作者 �
一楼的开玩笑吧,取显卡不取电池,怎么可能呢,那样在BGA上还不爆啊,
发表于 2010-5-9 10:48:00 | 只看该作者 �
谢谢了 ,昨天接了一台4520的机子,故障时开机花屏,做完显卡是开机不显,电流到了1.2多了就是不显。早上刷完BIOS后正常显示了
发表于 2010-5-9 11:36:03 | 只看该作者 �
靠,你同事有那么牛吗。
发表于 2010-5-9 11:42:50 | 只看该作者 �
可能是静电影响的
发表于 2010-5-9 16:25:00 | 只看该作者 �
看来以后修本  真得备一个编程器了  到现在还没刷一个BIOS呢
发表于 2010-5-9 16:54:34 | 只看该作者 �
12# 赵新华
是独立显卡板,光取提它做的
发表于 2010-5-9 17:54:39 | 只看该作者 �
开业三个多月
咋搞的
我豆接了一台本本
哎
发表于 2010-5-9 21:26:43 | 只看该作者 �
晕为什么不先刷下BIOS呢
发表于 2010-5-9 21:43:16 | 只看该作者 �
晕为什么不先刷下BIOS呢
281185751 发表于 2010-5-9 21:26
没想到动动显卡会牵扯到BIOS问题。
发表于 2010-5-9 21:46:49 | 只看该作者 �
bios
有那么容易坏么
