查看: 17667|回复: 12
N沟道场效应管在线怎么测量好坏?
发表于 2010-5-8 18:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛教程说N沟道场管黑表笔打D极  红表笔接S极,会有500的数值。红表笔接触G极,数值为1。再接触S极会导通。 但是我主板场管337250测量,红表笔不接触G极的时候,DS极就是导通的。和教程讲的不一样啊!到底怎么在线测量场管的好坏啊!
发表于 2010-5-8 18:35:26 | 只看该作者 �
不要在线测量
不光是场管,二极管三极管电阻等在线测都是不准确的
发表于 2010-5-8 18:47:56 | 只看该作者 �
经验啊。。。在线也能测量的。。。
发表于 2010-5-8 20:57:48 | 只看该作者 �
到底怎么测啊
发表于 2010-5-8 21:08:15 | 只看该作者 �
最好把要测量的件拆下来量,LZ说的那种情况可能是你没有放电吧,用表针让管的各脚短路放电后再测量就可以了
发表于 2010-5-8 21:17:45 | 只看该作者 �
量 各组  g  s
烧毁的 会跟其他组不同  就是用所谓的比对法
发表于 2010-5-8 22:20:50 | 只看该作者 �
怎么测  场管的性能好坏,    有时能正常,但有时有不好,加热一下就好的那种?
发表于 2010-5-8 22:41:51 | 只看该作者 �
拆下来,放电,检测
发表于 2010-5-8 22:52:44 | 只看该作者 �
测量N沟道场管,做好是拆下来测量,因为电路的一部分会影响测量值,每次测量后都要用导体把各脚短接一下再进行下一次测量OK!
发表于 2010-5-8 23:14:07 | 只看该作者 �
D极和S极之间好比是二极管。短路了就是坏的
发表于 2010-5-8 23:32:38 | 只看该作者 �
在实际操作中,用我们维修常用的数字万用表,很难像书上所说的那样测得场效应管的。如果在线测量时就更不好确定了,在线测量还要看是用在什么地方。如果是CPU供电的上管,红表笔接D,黑表笔接S这样是无穷大,红黑表笔对调则有一定的阻值,测G和任意一个脚都不应该有阻。如如是下管,不管怎么测D、S都会有一定的阻值,有可能还很小,测G极和任意一个都没有阻值。有时候,刚通完电测量还有可能是适中的。所以在不确定好坏时最好拆下来再测。如下图:
发表于 2010-5-9 13:31:38 | 只看该作者 �
在线只能量对地阻值!这个就是经验了!
发表于 2010-5-9 16:37:32 | 只看该作者 �
我的方法就是拆下来 然后打到二极管档再测 如果响就是坏的
仅供参考
