查看: 1676|回复: 16
大问题呀,各位高手帮解决一下
发表于 2010-5-7 09:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台式机,在同时插上手写板和摄像头并运行时,过了几秒电脑出现死机,单独用时正常,驱动都重新装过.请问各位高手们,这个问题出在哪里,怎么解决呀,这是我接手的第一个单,帮帮忙呀
发表于 2010-5-7 10:07:03 | 只看该作者 �
先考滤一下电源负荷.手,摄的兼容性.它们的驱动.往上就要考滤南桥了.
发表于 2010-5-7 10:07:26 | 只看该作者 �
是不是ucb供电不足啊 查在后面还是前置的 用个带电源的usb hub看行不行
发表于 2010-5-7 10:18:57 | 只看该作者 �
看U口是不是5VSB供电,有的电源5VSB供电不足
发表于 2010-5-7 10:22:38 | 只看该作者 �
应该是 南桥的问题
发表于 2010-5-7 10:25:36 | 只看该作者 �
5# cnzhf 回楼上,单独用一个时可以用,那么供电应该不存在问题
发表于 2010-5-7 11:20:18 | 只看该作者 �
问题可能就在这,单用5伏行,同时用,它们是并联的.5伏供电不够这有可能呀.
发表于 2010-5-7 11:26:47 | 只看该作者 �
8# 网盲 楼上那这个问题怎么解决
发表于 2010-5-7 14:47:32 | 只看该作者 �
你到电脑城问有带电源的usbhub 有卖的
发表于 2010-5-7 15:47:21 | 只看该作者 �
换个功率大点的电源试下!
发表于 2010-5-7 16:26:17 | 只看该作者 �
北桥问题 加焊下看看 不行就没办法了
发表于 2010-5-7 16:34:43 | 只看该作者 �
查USB接口5V电压,追到到电源输出端,如输出正常,那途中元件定有问题,尤以电容,分流电阻为重点。
发表于 2010-5-7 16:42:38 | 只看该作者 �
会不会是驱动冲突?
发表于 2010-5-7 17:28:41 | 只看该作者 �
用别的两个设备有没有问。。如果有问正明板子坏了。。如果没有问证明手写板和那个冲突
发表于 2010-5-7 17:54:36 | 只看该作者 �
12# 速达电脑维修
  严重bs你这种不懂装懂 的不负责任的回帖 你看过是什么问题吗 就叫人干北桥啊 usb供电不足 你就是让人干南桥都是错误的 何况是北桥了
发表于 2010-5-7 20:59:41 | 只看该作者 �
这现象我遇过...根板子无关...是摄像头和手写板的驱动不兼容,,换个无驱的摄像头试试
发表于 2010-5-7 21:32:10 | 只看该作者 �
你的主板是什么主板,要是老主板的话,主板USB口供电会连大的贴片电容,换掉试试。
