查看: 1756|回复: 4
主板电源管是不是尽量要用一样的型号
发表于 2010-5-6 09:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个主板电源管坏了。用的是60L02。我用75L02代换能点亮机器。用几分钟我摸了一下代换的这个管子比原来的那两个管子的温度高。不敢用 时间长了。用这个管代换行吗
发表于 2010-5-6 09:12:53 | 只看该作者 �
行是行,但是就是上下管全换下,另外测测电源管理IC有没有问题!!!
发表于 2010-5-6 09:13:02 | 只看该作者 �
可以用,不用但心,跑二小时3D先。
发表于 2010-5-6 09:15:38 | 只看该作者 �
我们这一般是06 N03 代上管,是所以上管一起换的。0903代下管。
发表于 2010-5-6 09:40:10 | 只看该作者 �
不能只單換一棵 要嗎 上管通通換
最好注意下管反應時間 要比上管小
