查看: 2786|回复: 8
845主板CPU(PG信号问题)
发表于 2010-4-30 13:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接网吧主板维修。。其中有一块杂牌主板没复位,,在负载上打其他电压都正常,就一个PG信号3点多V。。高了。正常是1.7V。。不知道哪里控制这个PG信号的。
发表于 2010-4-30 13:44:46 | 只看该作者 �
.....IO的问题吗。。。
发表于 2010-4-30 13:54:48 | 只看该作者 �
一般的板子 假负载上的PG都由一个电阻上拉到VCORE部分
所以正常情况下等于VCORE的值
一般PG出问题的时候都是表现的是被拉低的现象,很少有拉高的
你跑跑线路,还这个PG信号的上拉电阻式拉到那个供电点上?
发表于 2010-4-30 15:41:15 | 只看该作者 �
CPUPWM发出CPUPG到南桥 告诉南桥CPU电压已经准备好了 南桥在收到此信号和ATXPG信号 发出CPUPG信号告诉CPU为你准备的电压准备好了 《或者此信号有专门的芯片发出》 你可以接收了 CPUPG信号被拉高可能是上啦的问题  也可能是南桥这边 围绕CPUPG跑跑线路
发表于 2010-4-30 16:03:35 | 只看该作者 �
是啊,低的多,变高的好像还没听过呢
发表于 2010-4-30 22:04:33 | 只看该作者 �
LZ参考一下这个图就明白了
发表于 2010-4-30 22:39:42 | 只看该作者 �
跑一下到上拉电阻的线路啦。电是从那里来的
发表于 2010-4-30 22:40:06 | 只看该作者 �
跑一下到上拉电阻的线路啦。电是从那里来的,可能断线了。
发表于 2010-5-27 13:34:40 | 只看该作者 �
准确地说,应该是跑一下上拉电阻的电源电路。
