查看: 2141|回复: 2
[主板维修]
华挚主板上的4500不要一样用!!
发表于 2010-4-28 20:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华挚早期主板内存供电爱坏。仔细看看内存供电会发现在4500烧黑了。但有时候有的4500明显烧了还能用。有一次维修时刚好手上有两片华挚的主板对比看了了看发现其中有一片的内存供电没有4500但是板上有留有焊接位置。而板上没有4500只有把其2脚与其6脚短接。于是我把另一个板坏的主板的4500焊下也一样给其短接上电测内存可过。测其电压2。6V上拉电压1。3V正常可以。以后每次修到这种板都是一样短接就行了。到现在还没有返修的。(脚位有点忘了。大家可以自己测4500其有一脚为3.3V的与对面的脚短接即可)
发表于 2010-4-28 21:15:04 | 只看该作者 �
是1脚和5。6。7。8其中一脚相接。对不。。。我也是的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-4-28 22:26:11 | 只看该作者 �
这个是N多年前就有的方法了。不过我从来不直连。直连后有时会有各种莫名奇妙的问题出来。4500也不贵,而且一般只要是华硕或华擎的主板都有这玩意,而且这个4500也特别容易出问题,备点在手上只有好处没坏处啊。
