查看: 2567|回复: 11
一块青云865PE主板CPU供电问题
发表于 2010-4-28 15:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块青云865PE主板CPU供电问题!接到板子时!CPU供电输出场管烧坏了!更换后上假负载后测供电1。8V正常。但上真CPU时供电为0V没有供电。换了几个CPU试都是0V CPU都是好的!!晕呀!没思路了!
发表于 2010-4-28 15:20:04 | 只看该作者 �
我有一块845的主办,故障和一楼的一模一样,望高手指教
发表于 2010-4-28 15:22:36 | 只看该作者 �
可以查下电压IC的工作条件啊
发表于 2010-4-28 16:07:23 | 只看该作者 �
查ic的工作条件啊 不行全换掉
发表于 2010-4-28 16:22:23 | 只看该作者 �
主板区果然是小小白的天下..
cpu供电明显不对,,正常供电1.55V,,应该是vccvid  有问题,好好的查查吧,
PWM过压保护
发表于 2010-4-28 16:37:57 | 只看该作者 �
应该查桥电压1.2V有没有.假负载是人为短接了VID,而真U不是.
发表于 2010-4-28 16:38:22 | 只看该作者 �
更换烧的一组供电 更换电源管理
发表于 2010-4-28 19:54:03 | 只看该作者 �
1.8V的电压应该是不正常的,查查VID的组合是否正确
发表于 2010-4-28 22:33:59 | 只看该作者 �
一般的865主板用的是VRM1.0的电源管理芯片,正常情况下就不应该输出1.8V这么高
也有一些板子不是采用的VRM1.0规范的电源管理芯片,上假负载有就可能输出1.8V
帖上电源管理芯片的型号就知道了
至于上假负载有VCORE,上真U没有VCORE
检查一下VCC_VID正常否?VID电压正常否
发表于 2010-4-30 12:12:28 | 只看该作者 �
上真U没有一点电压很有可能是座子空焊了,要么先换掉电源管理吧名后再确定是否空焊
发表于 2010-4-30 14:03:11 | 只看该作者 �
看看CPU座是否虚焊
发表于 2010-4-30 20:47:34 | 只看该作者 �
换掉烧管那组的电源IC估计就OK了
