一块775主板集显不亮
主板怎么修
2010-4-28 14:16
一块775主板集显不亮
本来是集成显卡下面一到线烧了 ,接上显示器是,显示器有信号进来,但是没图象显示
但是我把那个烧掉的线步上了,量了下也通了,但是还是和之前现象一样,难道显卡头也有问题
独立显卡可以亮 ,
豆蔻晚年
2010-4-28 14:29
您这ID注册时间跟您的发帖时间相隔几年? 这么久技术还这样?而且语言表达能力欠佳!
shiziyou
2010-4-28 15:19
集成显卡的话查下VGA接口到北桥中间的电路吧看看有没有信号。。。
丁枫
2010-4-28 15:23
你换个集成显卡的显卡头吧,肯定是显卡头坏了
小门
2010-4-28 16:08
看看电容 电阻有没有烧坏 也有可能烧到北桥
耒阳精诚维修
2010-4-28 19:57
测一下VGA的R,G,B三脚的对地阻值再说,正常为80欧左右
黑色幻想
2010-4-28 23:13
如果三基色正常,那有可能是桥坏了~像这种没有图像的,要修很好的~仔细查一下吧~
zwx1802
2010-4-29 09:14
显卡里面的接头短接过,有可能,另外,你测下烧线的旁边有没有电阻,电容之类,下次发帖别忘了带图哦
谢龙飞
2010-4-29 10:55
检查 HS VS信号,和与之相连的门电路。最后北桥。
宏达手机电脑
2010-4-29 13:11
查13 14 行畅 同步 对地打组织 1 2 3 13 14
王应才
2010-4-29 14:36
三基色正常那就可能是桥坏了换桥吧
主板王子
2010-4-29 21:44
我看,有可能是桥的问题呀,一般都是桥的问题多呀,上BGA看看;
68235290
2010-4-29 22:44
加焊桥后跑线测下吧。。。。。。毕竟烧过了。。。。
如果周边没问题的话感觉桥烧的几率大。。。
迅驰维修修
2010-4-30 08:39
心随你变
2010-4-30 08:42
打一下显卡的AD线,要不然就桥坏了
DZDIY666888
2010-4-30 09:52
请教各位高人:技嘉NF C51的主板,点不亮,通电,三五分钟后发觉CPU电感很热,上假负载,测试,有核心1.4X供电,不过PG供电弱,有时1.几,有时0.几伏,不知这个PG供电是由哪部分供过来的?怎么查好
玺任我行
2010-5-13 09:29
内存供电 北桥 BIOS都有可能你修修试试
亿号
2010-5-13 09:52
集成显卡坏了吧
ningyanfei
2010-5-13 13:37
上假负载的时候PG信号可能会不准
18#
DZDIY666888
ningyanfei
2010-5-13 13:38
如果中间线路没问题的话 很可能是桥的问题
如果是桥的问题的话 建议单插一个显卡 不用弄桥了
呵呵 仅供参考
尹会胜
2010-5-13 14:46
一般VGA的接口都有三脚的保护二极管,看看是不是坏了。
建瓯小谢
2010-5-13 15:06
在接口上测那7个信号,三个是一样的,还有4个都是二组一样的阻值,有不对的肯定线路有问题
安庆电脑
2010-5-13 16:52
不知道你们在说什么!!
嗜水无痕
2010-5-13 16:56
北桥不良的概率多点吧
