- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-6
- 精华
一块精英915主板。触发后开机报错:“unknown BIOS error error code =9C49”按F1键继续。跳过。
插上硬盘没反应。不接上硬盘键盘能用。以为是硬盘的问题。把硬盘挂到别的机器上使用正常。怪了。难道会是BIOS的问题。把电池拔掉。放电。还是一样。重新刷写了BIOS。再触发还是一样子。心想估计是BIOS芯片挂了。之前看过无边思绪说过有时候载体虽然可以刷写但也有坏的时候。所以找了块料板摘下来。重新上上去。再触发,还是一样。这下傻了。扔到一边去。无意中。第二天徒弟拿起这块板:左掰右掰。上搞下搞。居然弄好了。问一下徒弟是怎么弄好的。他说换了条内存就好了。
呵呵………………说到这里相信大家很多时候不会去怀疑内存的问题吧。在这里提醒大家。有时候经验也会误了大家的时间。而且还把板子报废。 |
