设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板死机故障
返回列表
查看:
1271
回复:
5
主板死机故障
会员137342
会员137342
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-27 09:58:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一中凌945主板进系统死机,各供电正常
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
出个小新pro-13 2020坏主板
海盗船RM850X维修一例
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195446
会员195446
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-27 10:02:16
只看该作者
先重做个系统试下,
或者进安全模式,如果能进的话就是系统问题了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-27 10:02:57
只看该作者
这个故障范围很广的
如果电压正常、稳定的话
注意一下主板上有无芯片温度明显异常
然后观察U座是否有变形和变软的针、U座北桥是否空焊、电容是否变质
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-27 20:12:53
只看该作者
看看主板上有没有突起来的电容,有的话全部换掉,再个可以进安全模式看速度正不正常,正常的话,应该就是系统问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23722
会员23722
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-27 20:23:47
只看该作者
一般本着先易后难的思路去查找故障,多数死机为热死,看看散热是否有问题,用手摸下哪个芯片有过热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202398
会员202398
当前离线
积分
351
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-27 20:34:32
只看该作者
先软后硬,换系统试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
液晶显示器维修
硬盘维修
快速回复
返回列表
