查看: 1576|回复: 4
R50开机CPU风扇转, 黑屏并报警
发表于 2010-4-26 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50开机CPU风扇转, 黑屏并报警, 主板跑码E3,  查不到E3, 不知是什么意思.
发表于 2010-4-26 21:00:59 | 只看该作者 �
代码只是参考,重点还是查关键测试点。
发表于 2010-4-26 21:29:02 | 只看该作者 �
电压查了都正常, 就是不开机,没思路了
发表于 2010-4-27 20:30:07 | 只看该作者 �
究竟是不开机还是不亮机啊,最好描述清楚一点了,看你说的现象应该是不亮机了,你查下内存供电,时钟都正不正常先
发表于 2010-5-2 15:47:28 | 只看该作者 �
亮机,   所有电压都正常,  自检不过, 跑码显示E3
