查看: 3349|回复: 20
跑85 84后掉电 有图
发表于 2010-4-25 12:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上内存跑E0不掉电 上内存后跑到8485有显示8秒后掉电  北桥烫
没上内存
上内存就挡在这里8秒后掉电
显示这个
发表于 2010-4-25 12:12:57 | 只看该作者 �
补充一点 北桥烫的很 1.22V 1.53V 1.88V   集成显卡  其中1.22V桥上电容只有3噢M 是不是显卡问题北桥问题
发表于 2010-4-25 17:51:02 | 只看该作者 �
USB的跳帽没插。
发表于 2010-4-25 18:10:52 | 只看该作者 �
不能吧 3快板子一样 今天休息 明天去公司带帽子试试 汗
发表于 2010-4-25 20:35:11 | 只看该作者 �
自检的信息都说出来了,呵,楼主都没有看到?
发表于 2010-4-25 22:09:46 | 只看该作者 �
I/O供电、CPU到北桥的信号测量没!
发表于 2010-4-25 22:16:45 | 只看该作者 �
usb跳线帽不插还会出现这种毛病吗?
发表于 2010-4-25 22:21:03 | 只看该作者 �
北桥烫得很..................
我看到北桥没有散热片...........没有散热片,当然会烫得很。
发表于 2010-4-26 13:57:15 | 只看该作者 �
哈哈 板上2个USB跳冒 少跳了个 还真出这问题 经验少了点    2个跳上OK了
发表于 2010-4-26 16:04:22 | 只看该作者 �
哈哈这问题在华硕板上试过几次了。。
发表于 2010-4-26 19:09:34 | 只看该作者 �
有人能解释下,是什么原理吗?
发表于 2010-4-26 19:52:00 | 只看该作者 �
怎么跳呀,新人不懂,请具体说一下~~~~~跳线起到什么作用~?谢谢
发表于 2010-4-26 20:27:04 | 只看该作者 �
板上有2个跳线冒一个在USB旁边  第2个在 PCI那里当时没注意看仔细才发现板上2个跳线地方 上面写1 2 3    12在一起5V SB电压 23在一起ATX5V电压 第2个你也要和第一个一样 大概这样的 少了冒就掉电汗
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-4-27 10:56:56 | 只看该作者 �
华硕都哟这种检查功能的 。usb跳线不插,就会提示过流之类的。然后是15秒关机 多注意一下
发表于 2010-4-27 11:42:42 | 只看该作者 �
一般超负载会拉低电压 没跳帽子 没电压
发表于 2010-4-27 13:28:18 | 只看该作者 �
晕``楼上上的二位说了一句学习了也加了分?
货硕的板子的智能监控,提示一连串英文和一个15数字,然后就关机,坏了两次这样的故障,进去BOIS设置了一下,到Power——CPU Fan Speed——我选后就Ignored可以了,里面还有Chassis fan speed的选项,不妨试试,我英文水平不行所以不能说清楚,请见谅,我的754主板试过两次,一次是SP鼠标插口坏了,现在只用USB鼠标继续服役,我没有硬修复它,后来又一次,屏幕上显示有USB词的,我以为今次U口鼠标也不能用了,后来进去设置一下又回复青春了。
发表于 2010-4-27 13:33:24 | 只看该作者 �
昨天帮朋友修一945主板电脑也是走8584再过一下就重启,周而复始,有时则一跑码就重启,把独立网卡拔走就OK了,是网卡坏了换了一个交货了。
发表于 2010-4-27 21:54:42 | 只看该作者 �
有的是跳帽,有的是机箱前置USB短路。
发表于 2010-4-27 22:02:16 | 只看该作者 �
耳闻不如目见啊
发表于 2010-5-3 14:53:00 | 只看该作者 �
屏幕上显示NO KEYBOARD DETECTED  好像是未检测到键盘
