查看: 2203|回复: 3
W83310DS损坏内存没有供电?(已解决)
发表于 2010-4-25 10:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上没有找到相关的资料和代换,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 有始有终
发表于 2010-4-25 10:56:35 | 只看该作者 �
刚才找了个W83321G的换上去,DDR2内存有电压了,供电1。75V有点偏低  上拉电压是0。86V,检测卡不跑码,
发表于 2010-4-25 11:41:57 | 只看该作者 �
此板已修复了,内存没有供电是W83310DS第2脚没有电压输出给Q1的G极,Q1  G极没有控制电压导致Q1的S极没有电压输出,Q1的S极电压是供给W83310S的第1脚的,找了个W83321G换上去内存供电1。75V正常了,可是检测卡不跑码全板没有复位,发现北桥边有个MOS管G极和D极电压正常,可S极输出只有0。65V,换了个MOS管开机正常了,主板正在运行
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有始有终
发表于 2010-4-25 12:09:04 | 只看该作者 �
我也是W83321G坏了,Q2没有G极电压,现在Q1有S极电压正常,但Q1非常烫。这情况可能是W83321G坏了造成的。
