查看: 1912|回复: 7
烦恼的CPU供电
发表于 2010-4-21 17:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
始终有一组供电发热的很利害 换了820u的电容 供电IC:ISL6322 MOS管 MOS管旁边的那些电阻测都没有问题. 上赛扬3.06的CPU 供电在1.21-1.26之间变动 其它的供电都正常 修了一天 一点办法也没有
发表于 2010-4-21 21:59:26 | 只看该作者 �
压压 北桥看看
发表于 2010-4-21 22:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-21 22:51:39 | 只看该作者 �
用波波看一下发热那组的场管控制极波形对不对,一般都最输出不平衡的多
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 有价值资料
查看全部评分
发表于 2010-4-21 23:00:51 | 只看该作者 �
楼主试试全换场管吧,不要只换那么几个,而且,最好是都一样功率最好!
发表于 2010-4-21 23:10:00 | 只看该作者 �
永夜の愿 发表于 2010-4-21 23:00
全换12个MOS管 哎
发表于 2010-4-21 23:10:49 | 只看该作者 �
全部换完CPU附近的IC  供电管   应该可以了
发表于 2010-4-21 23:11:03 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2010-4-21 22:51
没有示波器
