查看: 1543|回复: 0
华擎ge pro-m2跑DO的问题
发表于 2010-4-19 11:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:RT
假负载测到数据
核心供电:1.85V
PG:1.85V
复位:1.85V
时钟:0.3V
打灯座有一点不亮,我本来想是换的。可是拆的时候拆不下来。应该是针式的座。我没有这样的座。就加焊了一下。结果还是一样,后来摸左上边那个黑色的芯片。时间长会发烫。感觉有问题。可是不知道这是型号。什么芯片。第一排是个L69160,在咱论坛上搜没结果。第二排是个H99930327,也不是型号吧。所以发上来问下高手们。这个主板之前同行修过。就是核电那两个管子(左边上下那两个)。我加焊了一下。D极有5V的供电。还有。后来我也发现座的左上角也被修过(上面4个电容是我取的)应该是被焊过什么东西。看插风扇3针接口那里有被烧的痕迹。
我想先问下。座的左上边那个芯片的资料。然后看有没有朋友修过此类的问题。
我还是怀疑座的问题。可是手头我换不了这种针式的座。还是问问大家的意见吧。
