查看: 2787|回复: 18
声音从麦克风口出来
发表于 2010-4-16 19:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,声音从麦克风口出来,从声音口没有声音,怪,请问是什么问题,驱动换过了,当然,必须把麦克风静音,声音才正常,何解,郁闷
发表于 2010-4-16 20:19:13 | 只看该作者 �
看一直声效管理软件里的设置是否正常
发表于 2010-4-16 20:25:24 | 只看该作者 �
声效管理里面可以调试的,你把自动识别功能打开就能检测到你插入的设备了
发表于 2010-4-16 21:06:15 | 只看该作者 �
没有声效管理,如何打开
发表于 2010-4-16 23:16:23 | 只看该作者 �
没有的话,如何打开,我也想知道~
发表于 2010-4-16 23:35:30 | 只看该作者 �
换个有的系统试试?
发表于 2010-4-17 09:52:10 | 只看该作者 �
去华硕官网
下原厂驱动
想都不用想
华硕不装原厂驱动就这样
发表于 2010-4-17 10:50:17 | 只看该作者 �
应该是驱动不对,换个管网的,应该可以解决
发表于 2010-4-17 13:45:27 | 只看该作者 �
驱动不对,找原装驱动
发表于 2010-4-17 13:55:17 | 只看该作者 �
下原厂的驱动,就有声效管理界面,设置好了就可以了
发表于 2010-4-17 15:10:13 | 只看该作者 �
大家都说是驱动的问题,但是音频输入与输出怎么会出错。不理解,不可能,反正我觉得硬件上是不可能实现的.
发表于 2010-4-17 16:46:03 | 只看该作者 �
简直不敢相信,麦克风能发出声音。
ASUS的要装原厂的才行。
发表于 2010-4-17 17:01:12 | 只看该作者 �
这个很正常 SOUNDMAX 的基础功能啊
去检查声卡驱动的控制软件设置, 现在很多软件支持插入设备检测的
只要你在任何一个3.5MM口上面插入设备, 驱动程序会询问你插入什么设备 是Speaker还是MIC 你可以选择的 更改下设置就好了。
发表于 2010-4-17 17:21:47 | 只看该作者 �
在声音管理器中可以调声音输入输出口,麦口可以设置为耳机口,线路输入也可以设置为麦克风口
发表于 2010-4-17 17:28:10 | 只看该作者 �
呵呵,我以前也犯个这个错误,确实是驱动程序的问题
发表于 2010-4-17 19:56:24 | 只看该作者 �
我的华硕K8N4-SE 板子也是这样 但是前置音频好使
发表于 2010-4-18 14:24:56 | 只看该作者 �
的确,有些板还得选择四声道以上才有声音
发表于 2010-4-18 17:04:53 | 只看该作者 �
1# yygpapl123 你这个肯定是选折了5.1声道系统.
发表于 2010-4-18 17:32:35 | 只看该作者 �
雙聲道 5.1聲道 多聲道  改為雙聲道
