查看: 1761|回复: 8
华擎有快板子声卡话筒不能用
头像被屏蔽
发表于 2010-4-12 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片是alc888的  我系统装过``肯定不是驱动问题   如果是芯片坏的话  能用什么替换````等待中`
发表于 2010-4-12 10:48:29 | 只看该作者 �
你看一下跳线好着没 或者加一个独立的声卡
发表于 2010-4-12 10:51:34 | 只看该作者 �
我碰到过华挚P4I45GV的,也是话筒不能用,最后是设置问题。
发表于 2010-4-12 10:59:25 | 只看该作者 �
你装的驱动是不是快速系统安装盘自认的,这种驱动不是绝对正确的,最近碰到一个华硕的主板,p5gpl,也是装完系统后没有声音,但是设备管理器里声卡设备却显示正常,最后到华硕官网下载的对应的声卡驱动,才正常发声了,所以你最好的到华擎的官网根据这块主板的型号下载相对应的声卡驱动再试,还不行再考虑硬件问题。
发表于 2010-4-12 11:04:00 | 只看该作者 �
在CMOS里面调
发表于 2010-4-12 11:04:05 | 只看该作者 �
声卡坏的比较少,应该还是系统声卡设置问题
发表于 2010-4-12 11:28:35 | 只看该作者 �
你装的是不是系统自带的驱动,用原装的装一下看看,网上有下载的
发表于 2010-4-12 11:31:34 | 只看该作者 �
在官网,下个对应的驱动。或是CMOs调试下
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-4-12 16:49:21 | 只看该作者 �
声音是有的啊   只是话筒不能用  是驱动问题吗?
