查看: 2234|回复: 7
P4GE-MX 主板不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上了主板诊断卡后+12 -12 3V,,和RST一直亮着,,主板诊断卡不跑码,开始的时候摸了一下78L0SA9432 这个8脚芯片,有一点热,换了还是一样,,但温度不是很高,,应该原来哪个也没有问题,现无思路请帮助,
发表于 2007-10-6 15:31:17 | 只看该作者 �
78L0SA9432 是 78L05A9432  5V输出的3端稳压器。
发表于 2007-10-6 15:45:09 | 只看该作者 �
先确定各组电压部分是否正常
发表于 2007-10-6 16:05:29 | 只看该作者 �
RST灯常亮就表示不能复位,一般情况下都是电压方面的问题,先查主供电部分.
发表于 2007-10-6 16:54:01 | 只看该作者 �
78L0SA9432 是 78L05A9432  5V输出的3端稳压器。,,我量了一下是12V呀,不知道是怎么会事,,这里进应该是多少V出来应该是多少V,,按你这个说法,这里应该是5V,对吗,,里不是说明我这个电压不对,
发表于 2007-10-6 17:06:51 | 只看该作者 �
明显这块板子无复位,现查时钟和各个点的供电!然后再查其电路。
发表于 2007-10-7 00:02:02 | 只看该作者 �
换 南桥下面的供电管 好象是2054 使3055代 一般成功
发表于 2007-10-7 00:03:56 | 只看该作者 �
有上CPU么,有些板子不上CPU就复位长亮
