查看: 5441|回复: 13
[维修经验]
维修挡LOGO诊断卡跑74一例
发表于 2010-4-8 14:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方775主板,富士康661m06t1-gx,开机挡在LOGO,诊断卡跑74状态,键盘无法使用
先目测主板,发现SB下面人为断了4根线,上图:
将4根线连接好后 机器OK
图片手机照的  不好
发表于 2010-4-8 16:07:07 | 只看该作者 �
我昨天晚上弄了一块ASUS的965PE,现象是检测卡跑码都正常,就是显示器不显示,后来看AGP供电12V没有,延线查找,发现线路被烧断了,用线连好,可以正常使用!!!
修主板细心很重要哦~
发表于 2010-4-8 16:48:17 | 只看该作者 �
修理主板辛苦
发表于 2010-4-8 17:07:17 | 只看该作者 �
断的这4根线连接哪里的呢?
发表于 2010-4-8 19:43:23 | 只看该作者 �
路过...................................
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
硬盒红塔山 -5 技术区不让灌水,你犯错误了
发表于 2010-4-8 20:17:01 | 只看该作者 �
断的这4条线是鼠标键盘的CLK和DATA线吗
如果不是,这划断线的还划的真强悍
发表于 2010-4-9 12:14:28 | 只看该作者 �
手机照的真清楚啊,那几个线是通网键盘的吗
发表于 2010-4-9 14:16:28 | 只看该作者 �
手机不错,照的很清晰.
这个挡LOGO应该是挡在提示没有检测到键盘那个提示上了吧?
发表于 2010-4-9 14:31:20 | 只看该作者 �
楼主电源上放的是什么液体啊  助焊剂吗  可以说说怎么配成的么?谢了!
发表于 2010-4-9 16:16:38 | 只看该作者 �
这几个线跑到PCI插槽上了
电源上的是手机店买的焊膏  3块一罐
发表于 2010-4-9 16:22:29 | 只看该作者 �
这几个线跑到PCI插槽上了
电源上的是手机店买的焊膏  3块一罐转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-184432-1-1.html
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
广源电脑医院 -4 恶意灌水
发表于 2010-4-21 10:25:16 | 只看该作者 �
断线不得不防
发表于 2010-4-21 11:36:15 | 只看该作者 �
是不是把线补好了,键盘也可以使用了
发表于 2010-4-21 12:16:01 | 只看该作者 �
再请教一下楼主这个样的断线一般用什么东西来焊接
