查看: 3049|回复: 4
技嘉M61不上U也有CPU电压
发表于 2010-4-2 20:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉M61上U不跑码,不上U的时候也有1.5v的cpu供电。这是哪里坏了。。请给些提示!!测得Q73 1117输出电压为1.2V。是正常吗?不是3.3V的吗??
发表于 2010-4-2 20:16:45 | 只看该作者 �
1.5V 觉得有点偏高。   查CPU 供电。电源IC 驱动芯片。 板子现在是什么问题。。不跑码。还是什么呀。。
发表于 2010-4-2 20:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-2 22:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-6 16:10:28 | 只看该作者 �
1117输出1.2v肯定不正常 正常该是3.3v 是不是南桥 或者是网卡啊
楼主把网卡去掉试试 看看输出级是不是正常了
