查看: 2025|回复: 8
[内存维修]
黑金刚DDR2 1G内存
发表于 2010-4-2 19:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SPD发烫  请问  那些问题引起 SPD发烫?
发表于 2010-4-2 19:34:39 | 只看该作者 �
还有什么发热短路??SPD不发热的 更换个SPD试试吧!
发表于 2010-4-2 19:44:53 | 只看该作者 �
402RP  的SPD  怎么代换?
发表于 2010-4-3 10:51:17 | 只看该作者 �
发烫肯定芯片短路
发表于 2010-4-3 14:18:33 | 只看该作者 �
SPD芯片90%都通用,随便找个坏内存的换上去看看,能读就基本上可以了
发表于 2010-4-4 11:42:04 | 只看该作者 �
换个SPD,再试一下,看还发烫吗?
发表于 2010-4-4 12:11:21 | 只看该作者 �
大部分spd都通用吗?不知道是不是真的
发表于 2010-4-5 19:44:13 | 只看该作者 �
这个是真的。只是8脚芯片分小号的和大8脚不同。。通用是指芯片是一样用的。并不是代表里边的数据是一样通用的。更换了肯定要重刷SPD信息。就像主板BIOS芯片容量一样但也要刷新BIOS
发表于 2010-4-6 10:22:25 | 只看该作者 �
SPD 更换  之后 就重新 刷下SPD
